保定3D打印
保定3D打印
当前位置: 保定3D打印 > 企业新闻 > 3D打印建筑工艺的多元发展
3D打印建筑工艺的多元发展
更新时间: 2024-12-10 09:36:44  查看次数: 305
Behrokh - khoshneivis 他们那个团队琢磨着,Contour Crafting 工艺说不定能在外太空探索基地的 3D 打印里派上大用场。粉末工艺是咋回事呢?一开始先把粉末材料在底层铺好,然后在预先设计好的区域里,按照设定好的截面形状喷上粘结剂,这么一来,胶凝材料的粉末就能互相粘在一块儿了。接着再铺一层粉末,就这么一遍一遍重复,一直到打印完成为止。在 2013 年的时候,荷兰阿姆斯特丹建筑大学的 Janjaap Ruijssenaars 和意大利的发明家 Enrico Dini 一起,用 D - Shape 工艺把“Landscape House”给盖好了。Enrico Dini 还挺厉害,他用镁质粘合物和颗粒比较小的砂子做出了挺大的 3D 打印构件,而且还根据月球土壤研究了月球空间站咋用 3D 打印技术呢。不过这 3D 打印粉末工艺虽然打印出来的东西精度比较高,在打印的时候,那些还没粘结的粉末颗粒能撑住打印构件悬空的部分,但是它的原理太复杂了,对打印材料的性能还有打印设备的要求都特别高。
保定3D打印
滑模工艺最开始是学者 Kristensen 提出来的。这个工艺用的原材料是那种自己就能有支撑力的胶凝材料浆体。在 3D 打印的时候,通过电脑软件控制机械臂把滑模模板往上提,慢慢的胶凝材料浆体就成型了。滑模工艺有个好处,就是不存在层与层之间粘结不好的问题,做出来的建筑结构构件表面也更光滑。但是它也有个明显的毛病,那就是打印模型能自由设计的程度有限,会被口模的形状限制住。所以以后搞科学研究的时候,得想法子提高设计的自由度,比如说可以用那种能跟着设计需求改变形状的滑模模板,把现在用的固定模板给换掉。挤出堆积式工艺有不少优点,现在已经成了3D打印工艺里特别热门的一个,下面说的3D打印工艺,说的就是挤出堆积式3D打印工艺。它成型有四个步骤。
保定3D打印
第一步是建立三维数字模型并且做切片处理。这主要是靠电脑软件来弄的。现在用粘土基材料做3D打印研究还在刚开始的阶段,所以用的打印模型都不复杂,大多是用 CAD 建模。除了CAD建模,还有像图像建模、CG建模、逆向设计、基于三维扫描数据建模这些建立三维数字模型的办法,不同的建模办法得用相应的建模软件。对于挤出堆积式3D打印工艺来说,现在三维数字模型还不能完全自由地设计,为啥呢?因为在3D打印的时候,挤出来的粘土条得有下面的支撑才能顺利打印,所以设计的时候得考虑到打印过程的这些限制。等三维数字模型建好了,就能得到3D图像文件,现在比较常用的是 STL 格式。模型建好后,就得切片了。因为在挤出堆积式3D打印工艺里,喷头是按照一层一层的坐标点路径移动来完成打印的。切片的时候,先得在切片软件里根据用的材料特性和3D打印机的特性,把打印机喷头移动速度、打印机喷嘴大小、打印模型每层的厚度这些3D打印参数输进去,然后切片软件就会用内部的算法,根据设定的3D打印参数算出最好的喷嘴移动路径,最后导出能让3D打印机控制系统读取并且执行的打印路径文件,这样切片处理就完成了。
