保定3D打印
保定3D打印
当前位置: 保定3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土全解析
3D打印混凝土全解析
更新时间: 2024-11-26 08:50:33  查看次数: 318
3D打印混凝土的打印质量评价,以前主要是量尺寸和直接用眼睛看外观。而在这个基础上呢,这次研究弄出了一个更全面、更系统的评价方法。这个方法从四个方面来评价,分别是一维指标、二维指标、三维指标还有表观密度。先说说一维指标,就是拿单条试件的一些尺寸来判断打印质量,像试件的宽度、厚度,还有底面宽度。这里的底面宽度和普通的宽度不一样哦,它是指单条试件变硬后和承载它的亚克力板上面接触的那个面的宽度,这个底面宽度能看出圆柱状试件在成型的时候有没有变形。再说说三维指标,它主要是用来看看单条打印试件打印得均不均匀。怎么看呢?就是在一维指标的基础上,算出宽度、厚度和底面宽度的标准差,用这个标准差当作评价可打印性的三维指标。因为一维指标的宽度、厚度这些数据是分别在试件的上面、中间、下面测的,所以算出的标准差就能知道打印试件在空间分布上是不是均匀。在这次研究里,宽度和厚度这两个指标就已经能很好地表示材料在空间里是怎么分布的了,所以就不用专门去算底面宽度的标准差了。
保定3D打印
在国内的 3D 打印工程里,混凝土材料的 3D 打印过程和轮廓技术很像。就是材料从 3D 打印机的挤出头挤出来,一层一层堆起来,变成设计好的立体形状。但是因为是一层一层打印的,就有了先后顺序,这样就使得材料有了层与层结合的部位,这个部位的强度比较低。就因为有这个比较薄弱的地方,材料沿着打印方向的力学性能就不一样了,也就是出现了力学各向异性。所以呢,和普通混凝土不一样,对 3D 打印混凝土做力学性能测试的时候,得区分测试方向。劈拉强度的测试位置就在 3D 打印混凝土层与层结合的地方,所以劈拉强度其实就是 3D 打印混凝土层与层结合的强度。这次研究就用抗压强度差异率和层间结合强度(也就是劈拉强度)的结果一起来表示材料力学性能各向异性。
保定3D打印
工业 CT 技术是一种不会对试件造成损坏的检测技术。它是用放射源发出 X 射线,让射线穿透混凝土试件的断面,然后让试件旋转着扫描。通过辐射探测器把射线收集起来,把经过试件里不同材料衰减后的信息放大、转换,再让计算机系统计算重组,最后就能得到混凝土试件断面的数字图像了。
